机芯,IPQ板板号:(JUC7.820.967-3)
1.故障现象:黑屏,有字符 测量TDA9178的1脚电压为0V异常(正常为0.6V的直流电压),更换UN14(TDA9178)后故障排除。
2.故障现象:黑屏,有字符 测量TDA8601(UN06)的6,7,8脚无正常的Y,U,V信号输入,其正常时,UN02(NV320)必须工作正常,测量外接晶体正常,怀疑故障由NV320失效所致,更换UN02(NV320)后故障排除。
3.故障现象:图像行场不同步 测量UN02(NV320)的38,41脚输出的行场同步信号正常,但UN01(TDA9332H)的23,24脚行场同步信号输入不正常,故判定故障就在同步信号切换UN03(74CH153)及外围电路上,测UN03(74CH153)的14脚控制信号正常,判断UN03(74CH153)失效,更换后故障排除。
4.故障现象:开机有蓝背景,搜索不到台 故障应在UN12(AT24C16)与UN07(VPC3230)组成的电路上,首先代换UN12故障依旧,判定故障是UN07(VPC3230)工作不正常引起,测量其外接晶体产生的时钟信号,以及13,14脚的总线信号正常,判定UN07(VPC3230)失效,更换后故障排除。
5.故障现象:黑屏,有字符 测量TDA9332H的26,27,28脚没有正常的Y,U,V信号输入,因此判定故障就与UN02(NV320),UN04(74CH4046)组成有关电路,代换UN02(NV320)故障排除依旧,分析电路UN04(74CH4046)失效,同样会造成UN02(NV320)无正常的Y,U,V信号输出,更换它后故障排除。
