故障现象:开机无光栅无声音
分析与检修:开机首先测量开关电源次级+B 电压输出0 伏,再检测整流滤波电路中滤波电容C507 正端电压为300V,测得电源各次级均无短路现象,排除了因短
路造成的过流保护引起整机无光无声。用万用表检测开关管的基(b)极,发现在通电瞬间,该级有一负压,之后该负电压就消失了,由此判定启动电路、正反馈电路正常。断开光耦器VD515(3)或(4)脚,瞬间通电,+B 端仍无电压输出,说明故障在V511 或V512 组成的热地电路,进一步断开V511 的 c 极,故障依
旧,再断开V512的 c极,通电瞬间,开关电源各次级电压均有输出。由此判定故障在V512 与V511 之间的电路,这时只须检查R515 / C515 / V512等电路就可以了,经查电阻R515 及V512本身均正常,试代换C515试机,故障排除。注:当采用断开光耦器VD515(3)或(4)脚,断开V511 的c极,断开V512的c极等处理措施,试图使开关电源处于自由振荡状态,所以只能在瞬间通电监测开关电源有无电压输出,若通电时间稍长,会因输出电压升高而损坏负载各电路。
