故障现象:伴音正常,无光栅
分析与检修:据用户反映该机器在收看过程中突然听见‘啪’的一声响,电视就成 黑屏,关机时还闻到焦味。造成该故障现象的原因:1、显像管损坏如(管颈断裂情 况);2、显像管灯丝电压中断,使阴极不能发射电子;3、视放电路的故障,可能是视 放管得不到正常的供电或截止,使显像管的阴极与栅极之间电位差过大而截止;4、 行与场逆程脉冲不正常,而导致无光栅。打开机器的后盖,开机后有高压启动声,随 后灯丝已点亮,检测末级视放电路没有发现异常之处。关机仔细查看,发现VD404 断裂,且其引脚弯成60 度角偏向一边,该二极管是场输出供电整流二极管,继续查 看发现N301 LA78041 也一角炸飞。再继续检测未发现短路和开路的元件后,将 VD404 N301 更换。开机正常,装上机壳后,试机15 分钟左右,突然听见‘啪’ 一声响,再次黑屏。拆机发现LA78041 再次损坏,其它未见异常。何故再次损坏 LA78041。那么只有偏转线圈和场供电,由于VD404 断裂,取下损坏的LA78041 单独对场供电电路进行观测,发现‘啪’声是从行输出部分发出,随‘啪’声的发 出VD404 负端电压也在升高,因时间短暂,无法测出最高值是多少。此时确定‘啪’ 声出现时27伏电压升高,是屡次损坏场集成电路LA78041 的杀手。再继续监测+B 电压没有发现升高的现象,最有可能的是逆程电容容量不足,导致场扫描回扫时间 变短,引起输出电压升高。经仔细查看发现C421 顶部有一黑色裂纹,必是放电所 致。将该电容更换后,长时间通电‘啪’声不在出现。这时再将LA78041 装上,开 机观察两小时有余,再没出现‘啪’声。故障彻底排除。
