故障现象:图像暗,只有色度信号,无亮度信号,伴音正常。
分析与检修:图像无亮度信号,说明亮度信号通道不畅通。与亮度通道有关的组件有亮度信号处理组件和数字梳状滤波器组件。首先把亮度信号处理组件与主板的接插件XPL1B 的(1)脚Y 信号输入与(3)脚输出短路连接,判断是否亮度组件引起,故障依然,再用遥控器进入总线,把M01 数据调到47 以下,判断是否是梳状滤波器引起(也可把AV板上的插座XPZ2AR的300 脚、302 和306 脚连起来),但图像毫无改善,于是根据电路图分析,图像信号从中放组件BP脚出到主板XPV2B的(228)插针,再经AV 板XPV2A 的(228)脚输入到AV板音频、视频切换集成块NQV01(TA8777)的(35)脚,从TA8777 的(30)脚输入到AV板,再送到梳状组件XPZ2A 的300 脚,从梳状滤波器分离出Y 信号和C 信号,再输入到AV 板NQV01TA8777(28)Y和(26)C与外接S 端子切换后,从(19)Y信号(21)C信号输出,从(19)输出的Y 信号分为两路,一路到AV 板(240)脚再到主板,送到CPU(47)脚控制无信号静音,另一路到插座XT201 的(58)脚再经过DL21亮度延迟线,输入亮度处理组件LT 板插座XPL1B的(1)脚,从其(3)脚输出,送到NQE02 CX20125(7)脚进行黑电平延伸,从其(4)脚输出送到NQT01 TA8814(15)脚进行彩色瞬态改善电路从(2)输出,再送到解码块TA8783 的(58)脚进行处理。根据此Y信号的流程逐级检查,波形及电压均正常,维修一时陷入困境,于是检测TA8783 各脚电压,查得(41)、(42)、(43)R、G、B输出均为2.5V,正常为3.9V,(57)脚(黑电平钳位)为2.6V 显然偏低,正常为5.7V,于是更换(57)脚外接电容C205(0.47UF/50)机器正常。
