故障现象:不开机,指示灯不亮。
分析与检修:根据故障现象,大致确定开关电源出现故障,测电源各次级输出电压均为0V,且各路均对地无短路现象,进一步判定故障在开关电源本身。测电源厚膜集成电路N801 各脚电压,发现其(4)脚供电端为10.6V,且稳定不变。很明显,该电压过低,N801 内部振荡电路无法启动,须同时断开电源次级+B 电压端与行输出级间的电感L832与N801,二次供电系统中的V801(e)极与VD803,通电测开关电源第 10 页 共 10 页+B输出端电压上升到146V 左右,同时电源发出“叽叽”叫声,由此判定N801 的二次供电系统出现故障,在通电的情况下,继续测V801的 (b)极(c)极电压,发现该电压分别为11.3V/31V。怀疑V801 (b)极外接稳压二极管VD808 性能不良,经更换VD808,测其负端电压上升至18.2V,恢复所有断开电路,整机故障排除。
