分析与检修:声音正常和背光灯亮,说明电源正常,主板上的公共信号处理通道正常,故障可能出在以下三个方面:1.GM1501接收到的数据或本身不良.使LVDS信号不能被屏逻辑板正确处理。2.屏逻辑板本身不良,造成正确的LVDS信号不能在屏上显示。3.屏逻辑板供电不正常。先按如附图所示的屏逻辑板供电电路检查屏的供电电压Ponel为0V,说明本故障是由于逻辑板没有工作电压造成的。
    GM1501的AD⑨脚输出高电平的LCD—ON信号,经Q1倒相后,使U1(IRF7314)的②、④脚变成低电平。PANEL POWER电压经U1的①、③脚送入U1内部,经U1切换后从⑤、⑥、⑦、⑧脚输出到屏上逻辑板。开机后检测Q1的基极电压,有0.65V:测U1的①脚有5V电压,测②、④脚电压约3V多,说明LCD—ON控制正常,故障应是U1(IRF7314)损坏引起的。更换U1后故障排除。
