长虹彩电维修
长虹CHD-W320F8P三无,指示灯不亮
2015-07-23
作者:中华维修整理
4200
分析与检修:三无、指示灯不亮,说明CPU没有得到工作电压或CPU工作不正常。首先检查待机5VSB电压。测R505两端有5.3V,正常,说明电源板待机5V电路正常,故障应在CPU电路。检查U702复位块,有5V电压输出,说明复位电路正常。检查U701的工作电压,正常,说明故障有可能由GM1501或晶振不良引起。试更换X700(14318.18kHz)后,故障排除。
长虹LT4018黑屏,有声音,背光灯亮
长虹CHD-W320F8开机后声音正常,屏幕上无字符,
长虹LT2012液晶白板,但声音正常
长虹CHD-W260F8(LS08)热机后右声道有杂音
长虹LT4018第一次开机后图声正常,但过几分钟就无光
长虹LT2618声音正常,看不清图像,图像上全是马赛克
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
