长虹LT2618声音正常,看不清图像,图像上全是马赛克
2015-07-23作者:中华维修整理1958
分析与检修:开机检查,发现图像上有马赛克的时候字符显示上有绿色的竖条,说明是由于数字处理部分出问题造成的。本机的字符电路由GM1501自己产生,在处理过程中把它和图像信号一起暂存在U600中,故只要重点检查U600和GM1501两者之间的通讯电路。在路检测排阻RN700-RN706、RN700A~RN706A等阻值正常后,怀疑U600损坏,更换后图像上面还是有马赛克,但字符上的怪线已经消失。此现象说明TDA8759和GM1501之间的通讯还存在问题或TDA8759、GM1501已损坏。测TDA8759的外围电压,发现1.8V PLL电压变为4.0V,明显超高,顺路检查,发现L404/L403处均为4.0V。查供电DC/DC转换IC U403损坏,更换后1.8V PLL电压恢复正常,但图像还是有马赛克。说明由于1.8V电压升高导致了TDA8759损坏,更换TDA8759后开机,图声正常,故障排除。
