长虹CHD-W260F8(LS08)热机后右声道有杂音,图像正常
2015-07-23作者:中华维修整理4036
分析与检修:该机左声道正常,右声道有杂音,说明故障可能出在TDA15063H、TPA3002D2、扬声器和外围电路。首先把左右声道输出插座JP7、JP8互换,此时成了左声道有杂音,说明本故障不是扬声器的问题。为判断故障部位,用镊子短接CA44、CA45的信号输入端,杂音不变.说明TDA15063H输出的声音信号正常(如TDA15063H一个声道输出有杂音,当短接后两个喇叭都会有杂音),故障应在TPA3002D2及外围电路,先代换TPA3002D2,故障不变,后代换CA24、CA25、CA42等电容,还是没解决问题,仔细对比该机的左右声道外围元器件,发现左右声道各有一个声音放大器滤波电容[VCLAMP(R)(L)],试更换R声道上的CA49/1uF电容后,故障排除。
