首先调整总线数据故障没有变化,排除总线数据的故障。该机小信号处理块采用松下公司生产的NN5099K。NN5099K中的对比度调整和亮度调整一方面由总线来控制,另一方面有(4)脚输入的自动亮度控制电压来控制。调整对比度就是通过改变R.G.B信号幅度来实现;调整亮度是在箝位电路中,通过改变R.G.B信号中的直流电平来完成。检查(4)脚的电压发现只有2.26V,比正常3.34V低,通过检查发现R407(91K)开路,更换后故障排除。
引脚
符号
电压
引脚
符号
电压
TEST
0
27
QDETORT
4.13
SCL
4.4
28
SIFIN
3.59
CAPC1
6.1
29
QUDIOUT
4.0
ABCL
3.34
30
AUDIO OUT
4.0
YS
0.03
31
BLDET
3.6
RIN
4.9
32
DE-EMPH
4.5
GIN
4.9
33
VCC
BIN
4.9
34
DETOUT
4.4
VCC
VCC
4.7
10
ROUT
3.8
36
VIDEO OUT
3.8
11
GOUT
4.0
37
CAPC2
3.6
12
BOUT
3.8
38
YINVSYNE
4.3
13
GND
0
39
HSYNE
4.1
14
XTAL
2.6
40
XTAL
2.8
15
PLL
0
41
HVCC
6.3
16
VCC1
H OUT
1.08
17
BELL
0.02
43
AFC1
3.62
18
VIFI
2.7
44
DECOUPL
3.79
19
VIF2
2.7
45
SAWTOOTH
2.79
20
