长虹彩电维修
长虹( HP 系列)不定时缺红色
2008-07-02
1549
此故障范围应在色解码、基色矩阵电路、视放电路和CRT,这时把色关完呈黑白图象,证明色解码电路正常。
故障检修过程:实测N201 集成块21 脚(按实际印制板标出红基色输出,26 脚是蓝基色输出)红基色输出电压为1.4V,即R208 一端输出为1.4V,另一端无电压输出, 检查R208 、V231 正常,然后接起仍无电压,把集成块21 脚和R208 断开飞线至V231 B 极电压恢复正常,图象彩色正常,同时证明与视放电路和CRT 无关。
长虹51PT28不开机
长虹DP4388 01二次不开机
长虹(HP 系列)不定时烧行管(2SC5144)
长虹机型HP5190二次不开机
长虹C2919PV 伴音干扰图像
长虹G2966 无待机过程
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
