长虹T2981彩电,自动搜索节目时,图像一闪而过,节目号不变
2006-12-28作者:1590
分析与检修:自动搜索节目时,图像一闪而过,节目号不变,主要是送入微处理器的AFT电压和图像识别信号不正常,该机是CN-7机心,将电视机蓝背景功能关闭,通过微调功能进行搜索,能搜到稳定的图像,说明高频头、图像中放等信号接收放大电路正常,以测量送入微处理器13脚的AFT信号也正常。在有正常图像时仍无伴音,此时打开蓝背景功能,图像被蓝背景覆盖,说明微处理器未识别出有图像信号,打开了静音和蓝背景功能,故障在微处理38脚的图像识别电路中。该机心的微处理器图像识别要求用电平的方式进行控制,而NZ02的7脚却有两种图像识别信号输出,且受微处理器软件功能的设置控制。当总线设置项目SYNC设置为LEVEL(电平方式)时,NZ02的7脚将输出电平方式的电台识别信号;当总线设置项目SYNC设置为PULSE(脉冲方式)时,NZ02的7脚将输出脉冲控制方式的电台识别信号。进入维修状态,检查SYNC的数据,发现其数据为PULSE,虽然NZ02的7脚送出了正常的脉冲识别信号,但与微处理器的识别要求不符合,微处理器不能正确识别。将SYNC的设置数据改为LEVEL电平方式后,与微处理器的识别要求相同,电视机搜索恢复正常。
