• 长虹FSP242-4F01液晶电视电源板故障维修
    长虹FSP242-4F01电源板发生故障时,通常会引起整机无法正常工作。检修时应首先确认故障具体表现,进而判断导致出现故障的大致部位。由于电源电路经常工作于高温、高压、大电流状态下,所以出现故障的概率较大。 1.花屏...
    张立华   2023-09-17
  • 长虹PDP等离子电视用超级芯片MST6M15JS功能和维修图解
    本芯片内部主要由微处理器(CPU),图像中频信号放大和视频检波电路、伴音解调电路、视频信号处理电路、A/D变换电路、USB、HDMI、YPbPr信号处理电路、变频电路、上屏信号形成电路、数字音频处理电路等多个模块电路组成。外电路加...
    曹泓俊   2023-09-16
  • 长虹KFR-28GW/BP变频空调典型故障维修
    由于变频空调室内外机各采用一套微处理控制电路,分别控制其相应负载工作,同时室内外机控制电路还要互相通信,协调运行,导致其控制电路较定速空调复杂很多,部分维修员感到检修难度较大。下面以长虹KFR-28GW/BP变频空调为例,讲解一...
    张议   2023-09-15
  • 长虹LT37810液晶电视无伴音的故障维修
    接修一台长虹LT37810型液晶电视,刚开机时图像、声音正常,约5~10分钟后伴音消失。为了进一步判断故障部位,在伴音消失后输入AV信号,同样出现无伴音,说明问题应该是伴音的公共电路出了问题。该机伴音信号处理流程:各路音频信号(TV、...
    张吉术   2023-09-14
  • 长虹LT32876液晶电视TV状态下无图像的维修
    接修一台长虹LT32876型液晶电视,指示灯亮,TV无图,AV图像正常。根据故障现象判断故障范围应该在高、中频及相关电路上,经主芯片U39(MST6M69L)处理后的图像公共通道应该是正常的。为此,重点检查高频头组成的相关电路。首...
    张吉术   2023-09-14
  • 长虹LT32876液晶电视二次不开机的故障维修
    接修一台长虹LT32876型液晶电视,指示灯亮,二次不开机。接通AC 220V电源,指示灯亮,二次开机后指示灯闪烁,观察背光灯呈有规律的闪烁,但就是开不了机,一直闪烁。指示灯闪烁,表明CPU已具备工作条件,且发出了开机指令,分析可能引起该故障...
    张吉术   2023-09-14
  • 长虹LT22610液晶电视二次不开机的故障维修
    接修一台长虹LT22610型液晶电视,指示灯亮,二次不开机。指示灯点亮,说明待机+5V电压正常,二次不开机,指示灯没任何变化,根据故障现象分析故障部位应在数字信号处理板上微处理控制(CPU)及相关电路上,重点检查CPU的工作条件...
    张吉术   2023-09-14
  • 长虹LT22610液晶电视声音逐渐变小的故障维修
    接修一台长虹LT22610型液晶电视,刚开机时声音正常,约7~10分钟声音开始变小,随后声音消失。为了判断可能出现故障的电路,在没有声音时,输入AV信号,仍然没有声音,说明故障在音效处理和功率放大电路上;再将万用表置于电阻挡,用红...
    张吉术   2023-09-14
  • 长虹LT32710(L11机芯)液晶电视出现满屏竖线的维修
    接修一台长虹LT32710(L11机芯)型液晶电视,出现满屏竖线。根据故障现象分析引起该故障原因有:1.数字信号处理板程序异常;2.数字信号处理电路有故障;3.驱动电路有故障。由于该故障所涉及的电路范围较广,首先排除较易排除的程序...
    张吉术   2023-09-14
  • 图解PDP等离子电视控制电路维修
    曹泓俊   2023-09-13
  • 长虹LT32710液晶电视高频头总线控制检修
    接修一台长虹LT32710液晶电视,无信号时,遥控和按键反应速度快,但是加上TV信号后,图声都正常,遥控和按键反应迟钝。在转换过程中,无图像无字符、白板的现象会长达2分钟。分析检修:无信号时换台快,说明整机控制电路基本正常。加上...
    刘建华   2023-09-11
  • 长虹LT42600液晶电视不开机的故障维修
    接修一台长虹LT42600液晶电视,故障表现为开机红绿灯交替闪动,有时候变成绿灯常亮,电视机黑屏幕,有时候闪烁以后,指示灯一个都不亮。但是电视机正常开机也是红红等交替闪烁后指示灯熄灭,只是正常开机交替闪灯时间长一点,不正常闪灯几...
    科利达王   2023-09-10
  • 长虹55U1液晶电视暗屏幕的故障维修
    接修一台长虹55U1液晶电视,故障表现为暗屏幕,按照网上的隔离法经验,果然断开逻辑板去屏幕右边,电视机左面图像正常,断开左边右边没有像。后来隔离图片(下图中红笔画的)一节排线,电视机故障修复,从左到右大概13根线,仅供参考。 ...
    科利达王   2023-09-10
  • 长虹LT32710液晶电视黑屏背光不亮的故障维修
    一台长虹LT32710液晶电视黑屏(背光灯不亮),声音正常。拆开后盖,二次开机后观察背光灯没有点亮,根据故障现象首先检测逆变器工作电压(数字信号处理板插座cON1的①、③、④脚)为24V,正常。背光灯开/关控制信号(插座CON1的...
    张吉术   2023-09-10
  • 长虹LT32710液晶电视TV和PC模式下无伴音的维修
    接修一台长虹LT32710液晶电视在TV、AV、PC等模式下均无伴音。图像正常,TV、AV、PC等模式下均无伴音,说明故障应在由U19(R2A15908 )组成的伴音切换及音效处理电路和由U20(TPA3121A2)组成的伴音功放电路上...
    张吉术   2023-09-10
  • 长虹LT32710液晶电视TV状态无伴音的故障维修
    接修一台长虹LT32710液晶电视在TV AV、PC等模式下均无伴音。图像正常,TV、AV、PC等模式下均无伴音,说明故障应在由U19( R2A15908 )组成的伴音切换及音效处理电路和由U20( TPA3121A2 )组成的...
    张吉术   2023-09-10
  • 长虹LT32710(L11)液晶电视二次开机无图像显示
    接修一台长虹LT32710(L11)液晶电视二次开机后背光灯亮,屏幕上无字符、无图像显示。根据故障现象分析应重点检查数字信号处理板是否有正常的上屏供电和LVDS信号输出,首先检测U4的⑤~⑧脚之间输出的上屏电压为12V,正常,检...
    张吉术   2023-09-10
  • 长虹G2529型CRT彩电雷击三无的故障维修
    一台长虹G2529型(CN-9机芯)彩电,遭雷击后“三无”,面板电源指示灯也不亮。该机小信号处理芯片采用TB1238AN,CPU为CHT0827 ,开关电源由集成块TDA4605和场效应功率管构成(见图1)。 ...
    郭晓明   2023-09-07
  • 长虹LP09机芯彩电介绍和特殊故障维修
    一、机芯介绍 长虹LP09机芯是以LT4219、LT4619为代表机型的一款早期高档机芯,它有许多新功能和卖点,因而在LPO9机芯的基础上扩展出LP09A和LP09P等子机芯,具体分为: 1. LPO9P...
    向永龙   2023-09-07
