长虹P2119行输出变压器高压线与包体连接处损坏无法工作,本应使用678号包代用,再元件商热心帮助查对后建议用927号/BSC66A/A2116包代换,焊好试机无法正常工作.测行包输出190V中压基本正常.测12V电压没有,断电测9脚与地不通,才发现9脚是空脚,没办法查找手头是否有可代用的...
2008-01-21
调节加速极有光栅无屏显且光栅上有斜亮线,测115V/26V/25V/输出电压正常。开几指示灯不亮,遥控及面板键均不起作用。检查发现V851/BT204,V028/2SC1846-3,V0105.6V稳压管等元件损坏并且接地端线路烧断将线路板接好元件换新后试机为蓝屏遥控及面板键均不起作用。判...
2008-01-21
长虹2138KAV状态正常,TV无图无声.CH0410的八脚搜台时有变化的电压.LA76810的3脚电压为0.1V左右,4脚为3.3V.屏幕不是燥波点,而是有暗条合没有一点图象的痕迹.换5V/8脚调频头故障排除。...
2008-01-21
雷击V5113C1015/V5812SC2688/N770HS0038/V1102SD400/D701CH04001雷击直接损坏.自搜手搜不能搜出正常图象及声...
2008-01-21
此机型由CH04001/LA7680/LA7837等芯片组成,故障现象为机内高压处有很高的频响,屏幕上呈平行的水波纹状态,屏幕的两边光栅时满时不满并有较严重的锯齿边,声音基本正常。初次遇此故障,再量B+输出电压时基本正常所以没有仔细观察,后观察发现电压有缓慢上升的现象.将主电压滤波电容焊下...
2008-01-21
长虹D2523A彩电开机三无有电路启动高压的电流声但马上消失
检修:首先断开负载电路接上假负载开机观察,发现灯泡一闪既灭.此故障应为电源的问题,首先测300V滤波正常,电源部分小电容的故障率最高,用替换法换到C814/50V/22UF时,开机灯泡常亮测输出电压正常,接好负载开机正常故障排除....
2008-01-21
问题在130V25V5V-218V正常.只有9V5V-1不正常9V电压输出为6V,5V-1电压为4.5V左右,此组电源输出前为V583调整输出9V...
2008-01-21
工作二十分钟就出现关机现象,此时量B+由140V缓慢降为0V,测300V正常,而IC801@;E)d-xDE (S6708A)3脚电压已上升为0.7V,说明电源已经停振,检查负载各级并无明显短路.表明电源已经停振,查负载各级并无明显短路,元件也没有发现虚焊等现象,...
2008-01-21
测输出电压没有,接假负载60W灯泡.按遥控器开关键灯泡亮,同时测电压为130V电压停留时间为1秒.微处理器5V电压正常,断开V792的集电极接假负载能有稳定的130V电压输出,接电路负载不能工作,屡烧RF5504.7Ω电阻,VD454以短路换后故障排除....
2008-01-21
检查电路及元件发现C809400V220UF电容顶部突出塑封盖变型,另与C809并联元件V804MY61—620压敏元件已爆裂将电容换后,甩掉V804不用试机故障排除。遥控用K1AK1BK1CK1D&nbs...
2008-01-21
行输出变压器聚焦极向外放电包体已有烧痕,检查电路R438100K,R43310K已烧断,后用长虹2188行包及损坏元件换后开机.出现图象颜色严重失真,没有立体感呈底片,重影状态.根拒烧毁的电阻判断为OM8361损坏,将其换后故障排...
2008-01-21
问题出在场输出电路。测场输出电源电压20V低于正常值27V,断开负载光栅成一条亮线,电压为26V左右。再检查发现R327(5.6Ω)损坏换后故障排除。...
2008-01-20
该机开机三无,电源指示灯亮,用遥控开机可听到喇叭里有一声轻微的“扑”声。无光栅,断电开机测量+B电压,待机时为60V,二次开机为130V,判断电源正常故障在行输出,测量行管C极电压为130V,b极电压也为130V,怀疑行管c,b极击穿,拆下来量正常。查看原理图发现该行管e极不是直接接地,而...
2008-01-20
检修:开机测+B在90V左右变化,将+B输出与行电路断开接100W灯泡,测300V正常,+B为115V而且很稳定,开关电源带载能力没问题。调亮度时意外发现亮度调在最小时图象不收缩了,也没有黑边了。此时+B为115V, 滤波电容有问题,此机的+B滤波电路是由C878(330μ/1...
2008-01-20
检修:检查发现保险管,电源管击穿短路,将保险管,电源管(1710)和此电源的几个电解电容一起更换,然后开机图象声音良好,反复开机测输出电压很稳定,又试了几十分钟温度也正常就合上后盖准备交用户,这时奇怪的事出现了,通电又三无。打开检查保险管,电源管又坏了,怀疑电源管质量有问题用其他型号(52...
2008-01-20
检查发现保险管烧黑,电源管击穿短路,+B滤波电容干涸,更换后图象声音正常了,测300V整流只有240V拆下300V整流电容容量全无,先路板上还有很多因电容漏液留下的绿色物质,干脆将该机易坏的180V滤波电容和26V滤波电容全部更换后交付用户。...
2008-01-20
故障现象;开机伴音有噪声,图像场幅度不停的变化,字符也在场幅增大时消失,整个屏幕带有回扫线。 故障分析;根据故障表现1可能是该机数据出现错误导致上述现象,2;场扫描电路存在故障,本着先简后繁的原责于是考了一份数据装在机上开机观察一切恢复正常。...
2008-01-19
故障分析;开机该机有声音屏幕出现一条水平亮线,初步判断场扫描电路出现故障,检查电压发现,该机场输出集成电路LA7837的(3)脚无电压.3脚的外围元件接有一只6.2V稳压二极管VD560测量发现击穿换后故障排除...
2008-01-19
故障分析,测量AGC电压和几个供电引脚的电压均正常,用示波器观测波形发现35脚为视频输出无波形,56脚无电压,初步判断TB1238损坏用一块好的TB1238带换后恢复正常....
2008-01-19
