• 长虹CJK51A彩电雷击后三无
    先测Q001C极有电压输出,而Q001E极无5V输出,在路测得Q001E极电阻不正常,拆下为E极开路。用1815换上,仍无5V输出,测得D003击穿,用1N4148换上,5V输出为1.8V,断开CPU50431-101SP的42足,有5V电压,说明CPU已损坏。将CPU换新开机,频段指示灯...
       2008-01-21
  • 长虹CK49A彩电无伴音
    调音量+、-键测AN5250第6足电压不变,始终是0.1V,但字符变化正常。替换5250无效。断开测CPU50436-560SP的音量控制第2足,调音量键电压不变,说明CPU内部有故障。找到50436的静噪足为43足,试断开43足,伴音立刻出现!试遥控其他功能全部正常,换50436又不太划...
       2008-01-21
  • 长虹CK53A彩电烧F901
    用户用无超压保护的调压器,忘了关机就睡着了。忽然被爆竹声警醒,开灯一看,电视浓烟滚滚!急呼拔电。送我部开机检查,C807爆裂,拔下C807清洗机板风干,换一100UF/400V电解,换上F901慌忙试机,啪的一声,F901又烧断。反过来对整流滤波查了一遍,没问题,于是又试机,一开又烧F90...
       2008-01-21
  • 长虹CK53A彩电逃台故障
    逃台一般是1。中频偏移。2。AFT不良3。调谐电压波动。4。高频头不良。5。调谐电压走线印刷电路板有污物。两个中周已换新,高频头代换依然如故,从CPUM50436-560SP的1足到高频头的BT足进行断路检查,先测V901是好的,B极电压兼测不波动,断开R905,V901C极收台时0-30...
       2008-01-21
  • 长虹CK53A彩电雷击后不能开机,红灯亮
    红灯亮说明T901的电压已输到V980的C极。测V980E极0V。断开5V负载,有5V输出,目测发现D903频段切换M54573L鼓包,先换之。逐一搭上各负载,搭上存储器M58655P1足,5V正常,说明58655未短路;搭上CPUM50560-560SP的52足,5V降到2V,说明CPU...
       2008-01-21
  • 长虹CK49A彩电三无
    据用户介绍,红灯亮,遥控开关机有喀嚓声。初步说明辅助电源、遥控接收及CPU是好的。开机发现F901已烧黑,查得Q801击穿,Q803鼓包,用BU208代Q801、A683代Q803。测111V对地电阻5欧,说明负载短路。试断开Q804可控硅接地足,电阻回升,拔下Q804,用R2M(130V...
       2008-01-21
  • 长虹CJ37A1彩电亮度极暗
    将亮度电位器开到极限,能见很暗的图像。主电源111V正常。测尾板10足加速极电压20V不正常。测电位器R370输入端50V,R552和D556交点900V,说明R552开路。用一100K/1W电阻换上试机,故障排除。...
       2008-01-21
  • 长虹CJ37A1彩电亮度失控,图像淡,有回扫线
    测R、G、B视放管C极电压125-135之间,正常。测显像管10足帘删电压850V,试调R371电位器,变化甚微,测R371与R370交点时,光删暗了下来,估计是R370开路。拆下R370用万用表RX100K测,表针不起。用1M/2W金属膜电阻换上,试机,亮度控制正常,回扫线消失;测加速极...
       2008-01-21
  • 长虹CJ47A彩电水平亮带
    故障:水平亮带(约3厘米),上部稀稀分布几条回扫线,无回扫线区光删极暗。本例应在场反馈或场锯齿波形成电路,本着先易后难的原则,测AN5435场振荡13足5。8V14足5V属正常,锯齿波形成12足电压在0。3V波动(图标0。8V)有问题,外围有R409V、R407可调...
       2008-01-21
  • 长虹CK53A彩电水平亮线
    一位上门维修者的人为故障。先修色斑,换消磁电阻就OK了。在装好机试机就成了水平亮线了。他开机修了半天未果,用户急要而送我部。开机一看,维修开关值于维修状态,立即拨回去马上开机一看,大失所望,水平亮线一条!先目测所动元件无漏焊。AN5435已换新。先量5435的9足为0V(场激励...
       2008-01-21
  • 长虹CJ47A彩电开机一会R807冒烟,主电源在75V-111V间波
    测C807两端230V,估计C807失容,换新后C807两端295V正常了。试机故障依旧。反过来对Q801。Q802。Q803及外围查了个不亦乐呼,未发现故障点。仔细考虑:主电源波动,加之C807失效的提示,毫不犹豫将主电源滤波电容C814(220UF/160V)拔下,引脚已锈断,换新后故...
       2008-01-21
  • 长虹CK49A彩电主电源调到极限98V,行幅不满
    本机是顾客在别处转过来的机器。说在机板后面加了一个元件后才出现这种现象的。我找电源部分只有C810上并了一个4N7的电容,据《彩色电视机电源故障检修丛书松下篇》第67页第7例介绍:由于C810容量变大,使输出电压降至90V。本例原机C810未动(180N),又并一个4N7的,也就等于C81...
       2008-01-21
  • 长虹CJ47A彩电三无
    开机测C807两端290V说明整流滤波正常,测Q803E极0。05V(基准电压应是6V),在路测得D807正反向都只有十几欧,拆下D807已击穿。用6。2V稳压管替换D807,开机故障排除。 无基准电压导致电源不能起动。...
       2008-01-21
  • 长虹CK53A彩电连烧Q804可控硅
    断开R816,接上100W灯泡作假负载,开机快速测主电压156V,57V为90V,还没测到16V,灯就灭了。查Q804烧穿了。只好冷查电源部分元器件,未发现异常。去掉可控硅,测Q803E极6V正常,B极4。2V(正常值6V)。调整R811无效,脱开R810。R812都是好的,看电路图,Q8...
       2008-01-21
  • 长虹CK53A彩电三无,开机发现保险丝已烧黑
    测C807两端正反向电阻均为15欧,仔细查看,电源和行输出之间的印板已被电解液浸湿,仔细一看,C817已爆裂。拆下C817,用酒精清洗印刷电路板,然后用吹风吹干,换上C817(400V/100UF)后,测行管C极对地电阻3。5K。换上保险丝试机,故障排除。 具用户介...
       2008-01-21
  • 长虹CK53A彩电三无,开机有继电器吸合声
    开机有继电器吸合声,说明辅助电源正常。测行管C极电压0伏,R413左端有高于主电源110伏的电压;显然R413开路。换一6。8欧3瓦水泥电阻后试机,一切恢复正常。由于R413开路,行管C极失电,行不工作,导致主电源负荷减轻,故110伏增高。...
       2008-01-21
  • 长虹SF2136彩电跑台
    今修一台长虹SF2136,故障现象,光珊上部有回扫线,并有轻微的跑台故障,少数台没有。接修后看是9370超级单片,没有中周,换高频头故障依旧。决定先修有回扫线的故障,由于按常规有回扫线都是电容引起的,把场块周围4个电解电容及场块8356更换故障依旧,不敢大意,把8356每个脚量下去,才发现...
       2008-01-21
  • 长虹PF2591E彩电无伴音
    AV/TV图象正常无伴音NJM1161/1--30脚输入电压为2.4V,8--23脚输出为4.4V。TDA8944J/8--9脚输入0V,10脚为0V。CH08T0608/8829CSNG5AU1/56脚调节音量屏显数字第增正常但输出电压只有0和5V两个电压变化。V603的发射极及基极均为...
       2008-01-21
  • 长虹B2111彩电图象有亮彩横条同步
    此机为转手机,故障现象为图象有亮彩横条同步有问题,前着以将有关的元件已换.查起来很棘手.仔细检查线路板发现V930的发射极与R310一端有焊锡落在其间造成短路,将焊锡去除后故障排除.资料来源:www.520101.com 转载此资料请注明出处!...
       2008-01-21
  • 长虹R2116A彩电特殊故障一例
    故障为视频转换显示有,但不能出现视频声音及图象,电视图象及声音正常无色,调高色度只有满屏的绿光栅图象没有着色的痕迹。LA7688N的9/17/18/33-35/36.37/40/42/43/脚电压基本正常.测LA7688N的(1)脚时TV0.5V/AV0.6V,高于2.6V处于...
       2008-01-21
