• 长虹TA两片机开机五彩色十分钟后彩色才能恢复正常
    长虹TA两片机开机五彩色十分钟后彩色才能恢复正常故障现象;开机画面正常无彩色,大哟10分钟左右彩色才能正常,开机后只有把对比度调大彩色才能正常,或者调整一下行频,也能恢复正常, 用示波器观察38脚的行脉冲波形发现当调大对比度时,行脉冲清晰幅度有所增大,沿路检查发现C412(50V/0.47...
       2008-01-19
  • 长虹G2988彩电不开机故障检修
    长虹G2988彩电(CH--10机芯,TDA4605电源+CH1201<CPU>+TDA8843小信号处理块):故障:开机指示为灯亮,无二次开机。测+B电压135V正常,16V--A正常,5V--1正常,无8V和5V--2。测CPU开机电压(42脚)为3V且不变。试换6M开机晶...
       2008-01-19
  • 长虹B2111彩电TV状态无声检修奇遇记
    长虹B2111彩电(A3机芯):故障:AV图声正常,TV状态无声,偶尔发出"咔咔"声,自动搜台正常。试换AV/TV转换块4066故障依旧,将陶瓷陷波器Z143<F6.5M>用L5.6M代换后有较大杂音,试换中周L121<SL005>,L131<ST084>...
       2008-01-19
  • 长虹C2169彩电场故障的检修
    一长虹C2169彩电(TA两片机):故障:水平一条亮线。查场供电25V正常,为场对管B834和D880损坏。因当时无880,用834和C2073配对后图像上部1/3处展不开。用A940和C2073配对后故障依旧。查了一天也查不出场部分还有其它问题。最后只得用B834和D880配对更换,故障...
       2008-01-19
  • 长虹B2116彩电有时一条水平亮线,图象行不同步频偏
    该机是一台转修机,首先检查场输出电路,焊接的很好,因为在水平亮线时也没有声音,分析故障在电源,检查电源发现RF550VD553等多处开焊,焊好后开机水平亮线没了,但图象行不正常啊,首先检查中周,失谐严重,调试或更换,但不能解决问题,检查RP411&nbs...
       2008-01-18
  • 长虹PF2955E彩电亮度信号丢失
    用示波器测CH08T0607第20脚亮度信号输入正常,但图象只有色度信号,无疑CH08T0607有问题,换一正品CH08T0607开机正常了....
       2008-01-18
  • 长虹R2118A彩电不定时出现一条水平亮线
    该机为转修机,具用户介绍,该机先让前一位师傅修的看了仅两天就又出现了这个毛病,打开电视机这时电视机怎么也不出现一条亮线了,发现场部分大多焊了个遍,RP451C455LA7688也换过了,S191也拆下了,哎呀是一个棘手的活,观察线路板其他地方...
       2008-01-18
  • 长虹SF2539彩电遭雷击后的修复
    一台雷击SF2539彩电遭到雷击,开机检查发现N8015Q1265击穿,V438行管击穿,N831被拆除,V830被换成78L05N883已经烧烂,N830光藕已经换新,VD804击穿,全部恢复成好件,{5Q1265是用F6454代用的}试机...
       2008-01-18
  • 长虹G2532彩电有伴音无光栅
    长虹G2532有伴音无光栅,开机检查灯丝亮,高压包8脚ABL端3V,无光栅这电压不对低,该点有27V提供电压,查27V无电压,R512A开路用一2W1欧换上开机为一条亮线,检查N401,已经坏换一TA8427和C40550V/100UF开机一切正常....
       2008-01-18
  • 长虹CHD29156彩电烧行管
    初步检查,行管相关电路未见异常。 因没有高清管,用普通管试机,电路正常时行幅应该是约1/2。 为避免不明原因再次损坏行管,行包供电处串联200W灯泡。开机,行幅比经验值小...
       2008-01-17
  • 长虹C3418T彩电图像自动消失
    该机每次冷机开机收看主画图像正常,数分钟后图像开始翻滚并慢慢消失,整个屏幕呈现斑马状的花纹图案(蓝屏功能已关),但伴音始终正常,试从该机视频输出端取出信号送入带AV端子的彩电监视,显示出和故障机一样的画面,改用影碟机从AV端子输入信号,图像始终正常。 &...
       2008-01-17
  • 长虹PF29G88无图象无音
    一、行扫描电路常见故障分析  行扫描电路由行振荡电路(Q501TA1222AN内部)、行激励放大电路(行激励放大管Q402、行激励变压器T401等)、行输出电路(行输出管Q404、行输出变器T461及行偏转线圈等)组成。  行振荡电路的作用,是产生156...
       2008-01-17
  • 长虹DT2000倍频彩电调整数据
    序号 调整项目 屏幕字符 显示 预置数据 101 60Hz倍频扫描垂直变焦 QVZ 19 102 60Hz倍频扫描垂直卷拉 QVC 1F 103 60Hz倍频扫描垂直延迟 QVW 16 104 60Hz倍频扫描东西枕校幅度 QEWW 21 105 60Hz倍频扫描...
       2008-01-17
  • 长虹PT4206(B)(C)(H)图像下部有马赛克
    1、PT4206(B)(C)(H)系列产品在长时间工作在AV的情况下(如歌舞厅)会出现图像下部有马赛克的问题经由设计师的分析:是由于此机的古诗屏保功能在起作用,因为这个屏保的图像是PAL制式。当电视机工作AV工作状态,再频繁的切换...
       2008-01-17
  • 长虹PT4206接收TV/AV及DVD信号画面出现浮雕状画面
    由此故障现象判定,需首先检查主板上的VPC3230视频信号模拟处理电路周围。替换此集成块时钟振荡晶体及输出信号通道电路上的排电阻及IC引脚有虚焊情况引起,通过补焊此部分电路后故障排除。...
       2008-01-17
  • 长虹PF2939伴音呜呜响,图像有偏移
    故障分析与检修过程:此种情况表明调谐电路及相关电路有故障。开机测高频调谐电路各脚电压,在出现故障时,VT脚有零点几伏的变化,更换高频头后故障未排除,此时测VT调谐电压形成电路,各元件均正常,未出现元件变质及短路现象,逐一代换调谐电压形成电路各电容时,当换至C009(...
       2008-01-17
  • 长虹B2116彩电开机后屏幕下方出现几条亮线
     查LA7837各脚电压只发现1脚电压偏低,为7.3V(正常为9.2V)该脚为LA7837的9V电源输入端,所以逐个排查,最后怀疑N551(N7812)有问题。更换后故障排除。...
       2008-01-17
  • 长虹G2966彩电三无
      测+115V无电压,测300V电压正常。测Q80145脚无电压,测Q8016相对2电压为-0.15V,正常值为-0.03V,说明电源负载电路有短路现象,引起Q801内部过流保护电路动作,使开关电源停止工作,次级无电压输出。测+115V,+25V,T12V,+8V对地电阻,+25V对地电...
       2008-01-17
  • 长虹PF29D9彩电只能收一个台
     开机能收一个台,声音正常,说明中放以后电路正常。故障应出在高放电路与CPU部分,测高频头各端电压,发现VT电压不变化,测CPU1脚VT输出,电压有变化,当测到三极管V160基极时无变化,逐一检查各相关元件,发现电容C163(1000P)损坏,换后一切正常。...
       2008-01-17
  • 长虹C2191彩电右声道有声左声道无声
      故障可能出现在N601左路输出电路开机检查BC642杨声器正常测量N602(4)脚电压均为11V左右说明N602正常,用万用表检查N610(4)脚输出可见在左声道无声是C649不良引起的。更换后一切正常。...
       2008-01-17
