接修一台九阳JYC-21HS29型电磁炉,使用中突然停止加热,显示代码E0。根据故障现象判断问题出在同步电路,重点检查同步电路中R405、R406 等。
        首先拆开机壳,检查IGBT及驱动电路是否有问题;若正常,则检测CPU (U2) 19脚电压是否正常;若19脚电压失常,则检查R405、R406等元件是否有问题。九阳JYC-21HS29型电磁炉主控板实物如图1所示。
        实际维修中因电阻R406断路后,CPU因19脚未得到检测信号故显示E0代码。更换电阻R406后故障即可排除。
        后记:E0代码为电磁炉内部电路有故障。R406 电阻与R405串联降压,将检测电压送给CPU的19脚。R406电阻损坏的原因可能是功率偏小( 原电阻功率为0.5W),建议换用330k/1W的电阻。
