九阳JYC-21HS33电磁炉通电后无反应的故障维修
2024-10-10
作者:张新春
198
接修一台九阳JYC-21HS33型电磁炉,通电后无反应。根据故障现象判断问题出在电源电路,重点检查三电压、电源IC及外围元器件、保护电阻。首先拆开机壳,检测电磁炉关键三电压(305V/18V/5V)是否正常;若没有低压,则检查保护电阻、电源IC(
OB2226
)及外围元器件是否有问题。
实际维修中因电源IC外围电阻R501 (2MΩ/1W )已经变值至30MΩ左右,用两个1MΩ/0.5W电阻串联代换,故障即可排除。
后记:若保护电阻烧掉,则电源IC模块必换。
九阳JYK-12C02开水煲指示灯亮但不能加热的维修
九阳JYK-311型电水壶指示灯亮但不加热的故障维修
九阳JYK-40P01电热水瓶加热不久后停止加热的维修
九阳JYC-21HS29电磁炉加热过程中显示E0代码的
九阳JYC-21GS02电磁炉间歇性加热的故障维修
九阳JYC-21ES55C电磁炉显示E0故障代码的维修
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
