接修一台九阳JYK-12C02型开水煲,通电后指示灯亮,但不能加热。根据故障现象判断问题出在加热相关部分,重点检查加热管及接插件、温控器。用万用表Rx1档测加热管EH两端电阻是否为40.3Ω,检查加热管两脚插接件是否严重烧蚀氧化,加热管是否有问题,温控器或温度熔丝是否损坏。九阳JYK-12C02型开水煲电气原理如图1所示。
       实际维修中因加热管插接件严重烧蚀氧化从而导致此故障。用什锦锉修磨氧化物,用尖钳子矫正变形位置后将插线件插入原位,故障即可排除。
       后记:用万用表测量一下, 若是加热盘烧了,水壶基本就报废了;若其他地方有毛病,则还有修理价值。
