接修一台美的C20-SK2002型电磁炉,通电后整机无反应。根据故障现象判断问题出在电源部分,重点检查电源IC、IGBT、整流桥堆、熔丝管。首先检查熔丝管FUSE1是否烧断,若熔丝管正常,则说明内部无严重短路,此时检查电源IC及外围元件是否有问题;若熔丝管FUSE1已熔断,则说明机内存在短路故障,此时检测+18V、+5V电压是否正常,以及各易损元器件(如IGBT、整流桥堆BD1等)是否有问题。电源部分电路截图如图1所示。
实际维修中因电源IC (U2 VIPer12)内部不良引起此故障,更换电源IC即可。
熔丝管烧坏, 换上新的熔丝管后,不要立即接上电源试机,否则可能会再引起烧熔丝管。换上同规格的熔丝,然后用万能表检查IGBT、 整流桥堆是否击穿,若有损坏,将损坏元件拆下来,换上同型号的元器件。
