接修一台美的C20-SH2040型电磁炉,通电加热几分钟后自动停止工作。根据故障现象判断问题出在风扇驱动电路,重点检查风扇、+5V 与18V电压,以及风扇驱动电路中的元器件。
        对于此类故障首先检查风扇是否有问题,若用手拨动扇叶转动自如,则拔出风扇插头CN5,外接18V直流电源,风扇正常运转,则说明风扇正常,此时用万用表检测单片机U1⑥脚电压是否正常( 正常应为5V);若⑥脚电压正常,则检测18V供电电压是否正常,若18V电压正常,则检查风扇驱动电路中R20、R35、D3、Q5等元器件是否有问题。风扇驱动电路截图如图1所示。
         实际维修中多因 Q5开路而引起此故障, 更换Q5即可。
         后记:通电后单片机U1的⑥脚输出高电平,经R20、R35分压后加至驱动管Q5的基极,发射极、集电极导通,风扇电动机M得电运转,迅速将炉内的热量排出机外,使电磁炉正常工作。
