接修一台美的C21-RH2101型电磁炉,不能开机。根据故障现象判断问题出在电源部分,重点检查电源模块U6、电源线、熔丝管、单片机U5。打开机壳目测电路板上是否有异常元器件(如熔丝管烧坏、电阻炸裂、电容漏液等),检查电源线、显示板是否插好,测5V电压输出是否正常,检查电源模块U6 (SM7028)及外围元件是否有问题,检查显示板芯片是否损坏,检查单片机U5 (LC87F2L08A)是否连焊或损坏。U6及R83相关电路截图如图1所示。
实际维修中因限流电阻R83、电源模块U6损坏从而导致此故障。更换R83与U6后故障即可排除。
后记:电源芯片SM7028无原型号的代换,可以用改脚飞线方法使用VIPer12A改线替换,也就是先把VIPer12A的⑤~⑧脚焊接在一起接到SM7028的④脚,把VIPer12A的①脚和②脚焊在一起接到SM7028的⑤~⑧脚(接地),VIPer12A的④脚(VDD) 直接接SM7028芯片的②脚( VDD), VIPer12A 的③脚(FB)接SM7028的①脚即可。该机主板型号为TM-S1-07E-B, 采用此主板的机型有RH2101、RH2102、RH2105、 RH2107 以及RH2103、RH2104、QH2101、QH2102、QH2104、QH2106、FH2101等。
