检查整机电流检测电阻(该机采用直径1.5mm、长27mm的U形康铜丝RK1作为检测电阻)焊点是否存在氧化,通过电流检测电路中C3、R2、VR1、C17等元件是否有问题。电流检测电路部分截图如图1所示。
实际维修中因康铜丝焊接在整流桥BD1的负端(V-)焊点氧化导致整机电流断续不稳定、R2受脉冲电压冲击而损坏,从而导致此故障。清除焊头氧化物后重新将焊点焊牢,并更换一只820Ω/0.25W五色环精密电阻后故障即可排除。
后记:在电磁炉工作时,整机电流流过RK1,在RK1两端产生一电压,该电压经R2、VR1加至单片机U1的17脚,单片机根据此脚电压的变化,自动发出相应的动作指令并调整PWM的脉宽,使电磁炉保持稳定的输出功率。
