接修一台美的C20-SK2002型电磁炉,通电开机正常,但加热时出现间隔一热一停。根据故障现象判断问题出在电流检测电路,重点检查IGBT、推动管、可调电阻VR1和R2。
首先通电检测三组电压(这三组电压是整流滤波后的300V电压、开关稳压输出端的+18V电压和+5V电压)是否正常,若电压正常,则检查电路板上元器件及康铜丝焊接是否良好无虚焊;若以上检查均正常,则检查电流检测电路上R2与可调电阻VR1是否有问题;若R2、VR1正常,则检查IGBT (H20R1203)和推动管Q1(8050)、 Q3 (8550) 是否有问题。
实际维修中因可调电阻VR1不良从而导致此故障,更换VR1即可。
可调电阻VR1变值后阻值增大相当于调大了输出功率(顺时针调整阻值增大);致使电流过大引起CPU保护,停止加热后电流为零;周而复始,造成电磁炉间歇加热。
