接修一台美的C21-RH2101型电磁炉,通电后有“嘀”的响声,但不能加热。根据故障现象判断问题出在IGBT管驱动电路,重点检查ICBT管及其驱动电路、温度传感器。检查锅具是否匹配,测C2两端305V、EC301两端18V、EC201两端5V、CN101 的+5V电压是否正常;检查线盘中间的温度传感器是否开路、短路,IGBT 是否超压保护或过电流保护,IGBT驱动电路是否有问题;检查U101 (LC87F2L08)及外围元器件是否有问题。DW2相关电路截图如图1所示。
         实际维修中因IGBT附近一个18V稳压二极管DW2不良从而导致此故障,更换DW2即可。
         后记:该机主板型号为TM-S1-07E-B。该款电磁炉的电气原理与常见的电路完全不同,它没有常见的LM339四比较器,除了开关电源用集成电路U102,另一块集成电路是MCU (U101)。
