通电后万用表测量U1的19脚(反相输人端)对地电压是否为3V,U1的20脚(同相输人端)电压是否为3.2V;检查整流全桥BD1,滤波电容C4,取样电阻R4、R5、R32、R37、R14~ R17、R24、R3及R19 (均为240k/0.5W)、U1等元器件是否损坏。同步电路相关部分截图如图1所示。
实际维修中因R17开路使U1的20脚无电压,单片机发出不加热和报警指令实施保护,从而导致此故障。更换R17后故障即可排除。
后记:该机加热线盘L的左端由采样电阻R3、R19、R17与R14组成一个分压电路,其分压接到单片机U1(CHK-S007B)的20脚; 加热线盘L的右端由采样电阻R4、R5、R32、R37与R15、R16、R24组成另一个分压电路,其分压接到U1的19脚,从而得到同步信号,使之与谐振电路保持同步,单片机对此信号进行检测比较,发出加热信号指令,电磁炉正常加热。
