首先拆开机壳,检查熔丝管F1是否损坏;若熔丝管完好,则说明高压供电电路正常,此时检查由高频谐振电容器与加热线盘构成的LC谐振电路是否有问题。若高压供电电路、高频谐振电路均正常,则用万用表测量U1⑦、⑧脚电压是否正常;若⑧脚电压为0.8V正常,但⑦脚电压为0.3V ( 正常应为0. 82V),故判断问题出在同步检测电路,此时断电检查同步检测电路各元件是否有问题。同步检测电路部分截图如图1所示。
实际维修中因电阻R104变值(正常值240k)后U1发出停止加热指令并实施保护,电磁炉停止加热,从而引起上述故障。更换R104后故障即可排除。
同步检测电路工作过程:加热线盘L左端OUT1的采样电阻R100、R101与R15组成一个分压电路,分压后的采样电压送到单片机U1的⑧脚;加热线盘L右端OUT2的采样电阻R101~R104与R16组成另一分压电路,分压后的采样电压送到U1的⑦脚,据此获得同步信号,使之与高频谐振电路协调同步,U1接到此信号后,从而发出加热指令,使电磁炉正常加热。该机OUt1引线易发生烧焦断路,使高频谐振电路不能正常工作,单片机U1发出保护指令,也会导致此故障。处理方法:将烧焦引线剪齐,再将每根引线的漆皮刮净,长度约15mm,接着将接线圈铆合管撬开以清除氧化物,取直径5mm、长30mm热缩管套在引线上,再将铝引线插入铆合管内并铆牢,将热缩管移到引线根部,装好加热线盘通电,故障即可排除。
