康宝ZTP108E-11P型消毒柜,不能开关机。根据故障现象判断问题出在继电器,重点检查按键板、联和继电器。首先拆开机壳,检查按键板是否有问题;若按键板正常,则检查断开开关是否损坏;若开关正常,则检查断开开关与主板、继电器上的连接线是否存在折断或脱焊;若以上检查均正常,则检查继电器是否有问题。康宝ZTP108E-1IP型消毒柜电路板实物如图1所示。
        实际维修中因继电器触点粘连无法断开从而导致此故障,将粘连触点割开,用细砂纸打磨即可。
        后记:检查时要看是不是环境很潮湿、有水滴进按键板,导致按键板里面电路短路,排除进水故障。
