首先拆开机壳,检测三电压(310V、+18V、+5V)是否正常;若检测C28、C17 对地电压均为0V (正常值为+ 18V、5V),则说明问题出在低压供电电路,检查开关电源芯片U2(VIPer12A)、脉冲开关变压器Tl等元件是否有问题。低压供电电路部分截图如图1所示。
实际维修中多因低压供电电路Z1击穿、U2内部控制电路损坏而引起此故障。更换Z1 ( 18V/0. 5W)、U2后故障即可排除。
后记:测量 U2的③脚对地电阻为无穷大,正常电阻为1.2A。 由此判断U2内部电源控制电路损坏,不能为芯片供电引起本故障。低压供电电路工作过程: 220V市电经二极管D2、D3整流,D4续流,熔丝电阻R9限流,电容C12滤波后产生产生直流电压310V,经T1的一次绕组加至U2⑤脚,U2的③脚外接稳压二极管Z1,并且反馈到T1的二次绕组,从而使T1的输出电压18V更稳定;④脚外接二极管D7 (起隔离作用),C22 开始充电,当C22两端电压达到开启闭值时,U2起振工作。
T1二次绕组产生两组脉冲电压:一组脉冲电压经二极管D8整流,由R0、C19、C20、C28组成限流滤波电路,输出直流电压+18V供风扇电动机及其他控制电路使用;另一组脉冲电压经二极管D9整流,由三端稳压块U3 (78L05)以及C15、C16、C17、C25 稳压滤波后,输出直流电压+5V,作为单片机以及其他保护控制电路、显示电路工作电源。VIPer12A 引脚功能见表1。
