接修一台九阳JYZ-A511 型榨汁机,不通电,有焦煳味。根据故障现象判断问题出在PTC,重点检查PTC与电动机。首先检查PTC元件是否正常,可在榨汁机不工作时,稍等约20min,待PTC降至常温后通电开机,若开机后该机不再断电,则说明榨汁机是过电流、过热保护, 适当减轻负载后,榨汁机仍可继续使用;反之,若冷却后通电,电动机不转动,则说明是PTC元件或电动机已坏。九阳JYZ-A511型榨汁机电路原理如图1所示。
       实际维修中因PTC元件损坏从而导致此故障,更换PTC元件即可。
       后记:该榨汁机的特点 是采用了PTC1、PTC2两只PTC元件,它们与市电、电动机绕组串联后分别固定在定子线圈上。PTC属正温度系数热敏元件,就是常温下阻值(10Ω)很小,一旦流过的电流(也是电动机电流)或温度超过规定值,其阻值会剧增至无穷大,切断电动机供电,起过电流、超温保护作用。再经过一段时间待其冷却后,其阻值又恢复到低阻状态。
