九阳JYY-60YS23电压力锅显示E5代码的维修
2024-10-10
作者:张新春
302
接修一台九阳JYY-6OYS23型电压力锅,显示E5代码。根据故障现象判断问题出在继电器,重点检查温度传感器与继电器。首先检测电压感温器是否正常,若正常,则检测继电器控制阻值是否正常;若继电器上无控制阻值,则说明问题出在继电器上;若继电器有阻值,则检查控制电路是否有问题。
实际维修中因继电器有问题从而导致此故障,更换继电器即可。后记:开机后主温控检测不到温度变化就会显示E5(为温度传感器失效),所以发热盘开路、继电器回路等有问题就有该显示。
九阳JYZ-A511榨汁机不通电有焦糊味的故障维修
康宝C2015电磁炉间歇性加热的故障维修
康宝C2015电磁炉屏显E0代码不加热的故障维修
九阳JYL-40YL1电压力锅通电后不加热的故障维修
九阳JYK-40P01电热水瓶加热不久后停止加热的维修
九阳JYK-311型电水壶指示灯亮但不加热的故障维修
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
