首先拆开机壳,检测U1⑤脚电压是否正常;若⑤脚电压变小且不稳定,则断电分别检查电流检测电路中R18、VR501、C29等元件是否有问题。电流检测电路部分截图如图1所示。
实际维修中电阻R18变值(正常为1k)导致U1的⑤脚电压失常从而导致此故障。更换R18后故障即可排除。
后记:该机采用康铜丝(规格为1. 2mm x L15mm)作为电流检测电阻,当电磁炉加热时,整机电流通过RJ,在RJ两端产生一电压,该电压经电阻R18、 可调电阻VR501加至U1的⑤脚,此脚电压越高,电磁炉工作电流越大,反之越小,单片机根据⑤脚电压的变化发出相应动作指令。
