接修一台美的C19-SH1982型电磁炉,屡烧IGBT管。根据故障现象判断问题出在门控管驱动放大电路,重点检查同陟电压比较电路、高压保护电路、电网电压检测电路、浪涌保护电路、LC 高频谐振电路、门控管驱动放大电路等。
         目测熔丝管FUSE1 (12. 5A/250V)、整流桥BD1(D20SB80)、门控管IGBT (H20N1202) 是否正常,测低压电源5V、18V电压是否正常,检查同步电压比较电路是否正常( 可卸下加热线盘,让电磁炉通电待机,用万用表测量单片机U1 19、20脚对地电压是否正常,若分别为+3V、+3.2V, 两脚相差0.2V,则正常),检查高压保护电路是否正常( 可测U1⑧脚取样电压是否为+1V),检查电网电压检测电路是否正常( 可测U1的10脚对地电压是否为+3V),检查浪涌保护电路是否正常( 可测U1的18脚对地电压是否为+1V),检查LC高频谐振电容C3 (0.3uF) 是否正常,检查门控管驱动放大电路是否有问题[可测放大晶体管Q2 (HY4D) 的基极电压,即Ul的③脚前置驱动输出端的电压是否为+0.82V]。
         实际维修中因U1的③脚与⑧脚(GND)击穿短路使Q2基极无电压,从而导致此故障,更换U1及其他损坏件即可。
         后记:该机目测熔丝管FUSE1 ( 12. 5A/250V)炸裂,整流桥BD1 ( D20SB80)、门控管IGBT ( H20N1202)均击穿,这说明主电路存在严重短路故障。单片机U1 (CHK-SO07) 引脚及在路电压见表1。
