接修一台美的C21-RH2110型电磁炉,通电开机后不报警、不加热,但加热显示正常。根据故障现象判断问题出在同步电路,重点检查高低压供电电路、同步电压比较电路、浪涌保护电路。
首先检测三电压是否正常,若三电压正常,则测浪涌检测保护电路的贴片取样电阻R40 (1kΩ)下端[即单片机U1①脚(V-SUGE、 V+同相输人端)对地电压为+1.2V]电压是否正常;若R40下端电压正常,则检查同步电压比较电路中R65~R68下端电压及U1 16、15脚电压是否正常;若贴片取样电阻R65 (240k)下端对地电压为+210V、R66 (240k)下端对地电压为+145V、R67(240k)下 端对地电压为+31V、R68 (62k)下 端对地电压为+11V、U1 16脚( VPA: V+同相输人端)对地电压为+2. 6V,均正常,但U1 15脚(VP13、V-反相输入端)对地电压已升至+4.6V(正常值是+2.3V), 明显异常,则检查U1外围元器件是否有问题。
实际维修中因U1 15脚外围贴片二极管D5(1N4148)反向漏电,使U1同步取样检测电压上升,U1进入保护状态,从而导致此故障。更换D5后故障即可排除。
后记:三电压分别是+305V、+18V、+5V,其测试的元件是:高压供电滤波电容C4 ( 5uF/400V)两端电压为+ 305V,低压供电滤波电容EC23 (220uF/25V)、EC22 ( 100uF/25V) 两端电压分别为+18V、+5V。
