接修一台九阳JYK-311型电水壶,通电后保温指示灯亮,主加热器不加热。根据故障现象判断问题出在加热电路,重点检查主加热器及其连接线路、温控器ST1。首先检查煮水温控器ST1是否良好,然后检查主加热器引线与外接线连接是否接触不良,再检查主加热器( 煮水)EH1是否损坏。九阳JYK-311型电水壶电路原理如图1所示。
         实际维修中因主加热器引线与外连接线接触不良从而导致主加热器不工作,重新连接线路即可。
         后记:当水烧开并达到STI 的温度设置值后,STI 的触点断开,切断EM的供电回路,使它停止加热,同时使指示灯LED1熄灭,表明它进入保温状态。热温度低( 烧不开水)的故障原因主要是温控器ST1异常,导致EH1加热不久就动作,使其因失去供电而停止加热,仅由EH2加热,所以产生该故障,维修时,只要通过测量EM的供电就可以确认是EH1损坏,还是ST1损坏。
