接修一台美的C19-SH1982型电磁炉,通电后电源指示灯亮,有报警声,风扇也运转,但不加热.根据故障现象判断问题出在门控管驱动电路,重点检查门]控管IGBT及其驱动电路元件。
         检查熔丝管FUSE1是否熔断,检查抗干扰电容C1、整流桥BD1、滤波电容C4、谐振电容C5、门控管IGBT是否正常,通电测试驱动电路晶体管Q2的基极(即微处理器U1的③脚,前置驱动输出端)对地电压是否为0.8V (该电压正常,说明微处理器U1正常),检查门控管驱动电路R6、R7、R13、R9、R8、C10、Q1、Q2和Q3等元件是否有问题。门控管驱动电路部分截图如图1所示。
         实际维修中因R7 (10Ω/0.5W)断路,造成驱动信号不能加至门控管IGBT的栅极从而导致此故障。更换R7后通电试机,故障排除。
         后记:该型电磁炉单片机U1采用功能强大的电磁炉专用芯片CHK-S007 ( 工厂贴纸代码是S01A-V6-6 )进行电流、电压检测来控制本机工作;该芯片内置电磁炉所有检测与保护功能,并省去传统电磁炉中的电压比较器及电流互感器等元件,具有电路简洁、外围元件少、容易维修等优点。
