接修一台美的C21-RH2112型电磁炉,出现间歇加热。根据故障现象,重点检查IGBT、励磁线圈、电位器、同步电路。首先检查锅具是否符合要求、锅具的底面圆周是否过大,若正常,则检查励磁线圈是否损坏;若励磁线圈正常,则检查IGBT温度是否过高保护;若IGBT正常,则检查同步电路的几个贴片电阻和5uF、0.3uF是否正常;若正常,则检查功率电位器501是否有问题。
实际维修中因功率电位器501老化从而导致此故障,更换电位器,故障即可排除。
后记:检查电阻电容,没有发现问题,于是想到功率调节电位器有问题也会出现间断加热,即控制不到功率大小。之前用万用表测量过501电位器,阻值也正常,估计是电位器老化,工作不稳定。
