接修一台九阳JYK-40P01型电热水瓶,通电后能加热,但加热不久就停止加热,绿灯闪烁。根据故障现象判断问题出在温度传感器及控制电路,重点检查温度传感器、加热器、三端稳压器、单片机及控制电路。
       首先检查温度传感器是否有问题[可拔下测其阻值为100k (气温约20°C),对其加热,阻值大幅减少,这表明温度传感器正常],然后检查加热器是否良好,再测三端稳压器7805的输入与输出端电压是否为13V、5V,最后检查R1、D6、 E8、ZD2、R6等元件是否有问题。如图1所示为控制电路部分截图。
        实际维修中因R1开路使单片机检测异常后导致此故障,更换R1后故障即可排除。
       后记:该机市电一端通过R1及D6、E8、ZD2整流滤波稳压后,经R6接单片机⑧脚。本机当温度传感器开路或短路时,单片机停止工作,65°C、85°C、98°C指示灯和保温灯常亮,“自冷”灯、“加热”灯和安全童锁灯闪烁。
