接修一台美的C20-SH2040型电磁炉,工作过程中机内发出异响后,指示灯及显示屏熄灭,不加热。根据故障现象判断问题出在高频谐振电路,重点检查高压电路或高频谐振电路。
        目测电路板上是否有异常元器件(如熔丝管FUSE1炸裂、电容漏液、电阻烧坏等),测各路电压是否正常,用万用表检测整流桥BD1 (RS2006M)、门控管IGBT (H25N1202)是否有问题,检查抗千扰电容C1、滤波电容C4、谐振电容C5是否有问题。高压电路或高频谐振电路部分截图如图1所示。
        实际维修中因C5 (0.3uF/1200V)容量不足导致谐振电路频率过高,IGBT过电压击穿,进而殃及整流桥BD1和熔丝管FUSE1,从而导致此故障。更换所有损坏件后故障排除。
        后记:更换 BD1、IGBT、C3后,应先确认门控管G极上稳压二极管 DW1、分压电阻R6和R7及驱动电路 晶体管Q1~Q3正常后,再在FUSE1两端串入60W/220V灯泡,通电灯泡微亮后熄灭,说明主电路无过电流故障,再卸下灯泡换上FUSE1(12. 5A/250V)。
