用数字式万用表的二极管档在路检测每个发光二极管和数码管是否正常,检查U101的①脚(DATA)、②脚(CLK)到U102之间的元器件及线路是否有问题。控制板D-RT2121-A 部分实物截图如图1所示。
实际维修中因SM1668内部不良从而导致此故障,更换SM1668,故障即可排除。
后记:该机数码管和指示灯由u101 (SM1668) 控制,触摸键部分由U102 (HM5824)控制。SM1668引脚功能见表1。
