接修一台美的C20-SH2040型电磁炉,开机后有报警声、有风扇运转声,但不能加热。根据故障现象判断问题出在同步电路,重点检查U1 19、20脚和分压电路相关元器件。
首先用万用表检测单片机U1 19、20脚对地电压是否正常,若19脚为3V、20脚却为0V (正常时的电压为3.2V),则检查分压电路中R3、R19、R17、 R14等元件是否有问题。同步电路相关元件截图如图1所示。
实际维修中因分压电路中采样电阻R17开路,使单片机U1发出不加热和报警指令实施保护,从而引起此故障。R17为贴片电阻,标识为“1202”。 换上一只12kΩ/4W 的五色环精密电阻后试机,故障排除。
不加热故障通常发生在同步电路中,该机同步电路采用电压比较器(如LM339), 通过电阻对加热线盘L两端电压进行分压。加热线盘L的左端由采样电阻R3、R19、R17与R14组成一个分压电路,其分压接到单片机U1 (CHK-S007B)的20脚 ;加热线盘L的右端由采样电阻R4、R5、R32、R37与R15、R16、R24组成另一个分压电路,其分压接到U1的19脚,从而得到同步信号,使之与谐振电路保持同步,单片机对此信号进行检测比较,发出加热信号指令,电磁炉正常加热。
