接修一台九阳JYL-40YL1型电压力锅,通电后不能加热,无继电器吸合声。根据故障现象判断问题出在加热相关电路,重点检查继电器与驱动管、二极管。检查电源电路是否有问题,测加热继电器驱动管02(8050) c 极的+12V供电压是否正常,检查驱动管Q2与二极管D5否有问题,继电器是否有问题。二极管D5相关电路截图如图1所示。
         实际维修中因D5(1N4148)击穿从而导致此故障,更换D5即可。
         后记:该二极管的目的是吸收 Q2截止时继电器线圈中产生的感应电动势,从而避免Q2过电压损坏;分析该机继电器驱动负载功率大,而1N4148参数偏小,于是换上1N4007型二极管后试机,故障排除。
