接修一台美的C21-RT2124型电磁炉,通电后显示正常,但按所有功能操作键指示灯均处于“保温”状态闪烁,无法加热。据故障现象判断问题出在控制IC,重点检查控制IC、 电源滤波。
          首先将控制IC的保温功能控制信号输人脚与外电路分离,观察故障是否消失;若故障依旧,则检查是否为电源滤波不良,可用示波器测5V电源是否正常;若5V电压非常稳定(纹波),则检查控制IC内部是否有问题。
          实际维修中因控制IC内部功能紊乱,使得任何控制信号都在IC内部转换为保温控制信号。更换控制IC即可。
          后记:该机触摸键的控制作用是通过控制电路微小的电容量变化来实现的。若把保温功能脚直接用电容交流短接至地,就可取消该脚的控制功能。应急时:可用一只103瓷片电容一只脚直接焊在控制IC的保温功能控制脚上,另一只脚就近接地即可(但此应急方法,除缺失保温功能之外,其他所有功能均正常)。
