接修一台美的C21-SK2103型电磁炉,断续加热。根据故障现象判断问题出在电流检测电路,重点检查IGBT、电流检测电路及同步取样电路。测+300V、 +18V、+5V电压是否正常,检查RK1康铜丝焊点是否存在发热脱焊、进水、油污等现象,检查各路大电阻(R3、R4、R5、R19、 R37、R32) 及C4 (5uF)、 C5 (0.3uF) 是否有问题,检查IGBT及电流检测电路是否有问题。电流检测电路部分截图如图1所示。
        实际维修中因电流检测电路中贴片电阻R2(图标1k,实际为820Ω)开路从而导致此故障。用一只1k电阻更换后故障即可排除。
        后记:该机主板型号为TM-S1-01A-A。该电路的检测元件为康铜丝RK1,当电流由“ICBT 地”流向“整流桥地”时,就会在RK1上产生负的压降;经R2、VR1降压和调节及C3、C27滤除高频杂波后加到U1 17脚;通过U1的内部将其分离出三种专用信号(专用功率调控、专用锅具检测、专用过电流的保护)。
