适用机型:K2918K2926 进入维修模式的方法: 使用用户遥控器,按音量“-”键,将音量减到最小,同时按屏幕的显示键,屏幕右上角显示“S”表示已进入维修模式。 退出维修模式的方法: 调整完毕,按“STANDB...
时间: 2006-08-01
首先我们从技术原理角度,来分析一下LCD投影机和DLP投影机的差别。由于目前常见的LCD投影机大都采用了3片液晶板,而常见的DLP投影机也基本上是一些单片产品,因此,本文中内容也是基于3片式LCD投影机和单片式DLP投影机。 LCD投影机使用3片液晶...
时间: 2006-08-01
各国数字电视标准对比: 美国标准ATSC欧洲标准DVB日本标准ISDB地面卫星有线地面卫星有线地面卫星有线调制方式8VSB/16VSBQPSKQAM2k/8kCOFDMQPSKQAM分段COFDMQPSKQAM视频编码方式M...
时间: 2006-08-01
二、数字电视相关技术简介 1.数字电视广播流程及实现手段 数字电视广播,其信号流程包括制作(编辑)、信号处理、广播(传输)和接收(显示)几个过程。目前用于数字节目制作的手段主要有:数字摄像机和数字照像相机、计算机、数字编辑机、数字字幕机;用于数字...
时间: 2006-08-01
3.数字化电视与数字电视 所谓数字化电视就是在现有模拟彩色电视机体制下,充分利用目前数字图象处理和微电子技术的成果,对模拟的彩色电视信号图象进行数字化的处理,以求获得更好的图像重现的效果。从本质上讲,数字化电视仍属于模拟电视的范畴。 数字化电视与...
时间: 2006-08-01
乐声"新画王"彩电采用松下M16M3型大屏幕机芯,其系列机型有TC-29V30H/X、TC-29V32HN、TC-33V30R/H/X/XE、TC-33V32HV等。它采用独特的控制面板--推拉卧式控制托板,这种控制托板*作方便,手感较好。在控制托板内电路板(以下简称R板)上除...
2006-07-31
夏季天气炎热,彩电工作环境温度较高,如不注意电视机工作时的通风散热,极易造成损坏。以下是一则由温度过高引发的电源故障。 一台海信TC2138彩电在收看过程中突然声像全无,电源指示灯仍亮,过了一会儿,只听机内发出“啪”的一声爆响,用户随即关机送修。 打开机器发现,发出爆响的是电源保护三极...
2006-07-31
4、整机的调试: (1)、B+电压调整:调整电源板VR801电位器,使B+输出电压为200V±0.5V。 (2)、帘栅调整:将电视设置在“AV”/“亮丽图像”模式,无信号输入,蓝屏关。进入工厂调试菜ィ匆?仄鳌岸ㄊ薄奔聊唤鱿炙搅料摺5髡闭さ缪梗...
2006-07-31
一、6M20机芯简介: 6M20机芯是我司与Trident公司合作开发的HDTV-Ready大屏幕彩电机芯,具备多种行频自适应功能,具有多种扫描方式(包括75p和1520线),3D数字滤波,WOW高级音效处理。 二、6M20机芯的特别功能: 支持VGA/SVGA/HDTV...
2006-07-31
彩电无彩色故障切勿轻易更换晶振最近国内不少电子报刊中都刊有彩电无彩色故障的检修实例,叙述检修过程时多数谈到,无彩色故障出现后,检查外围无件无故障,于是就先换晶振,后换集成电路,甚至将彩色信号有关的无件一并更换,仍无彩色。无奈之际,买回几只晶振依次更换,终于有了彩色,于是得出结论...
2006-07-31
TC-29P500G故障现象:开机无声无彩色,黑白图象上部有时扭曲;无子画面,连小方框也无法显示分析与检修:由于声音.图象基本属于二个独立的通道,如同时出问题故障点一般在二者的公共部分,即数据线(SCL.SDA)通道和系统控制U板。经查为U板IC1101的73脚(RSTIN-复位)电压偏低...
2006-07-31
电视机的故障判断,维修要点和技巧一 进行故障检查的方法 为了迅速、准确地进行电视接收机的故障检查,必须理解系统的检查次序和灵活运用测量仪器(如万用表、电压表、示波器等),特别重要的是活用万用表。 为了高准备效率进行故障检查,通常是以如下的顺序进行: 仔细地注意图象和伴音等的变化,调节...
2006-07-31
彩电关机后出现极亮的光点、光球或彩斑,消除方法通常有两种:一种是在关机后让显像管阴极、栅极间的电压保持一段时间,使阴极截止,称为截止型消亮点电路;另一种是在关机瞬间让阴、栅极间的电压最小,使电子束尽量发射,在行场扫描结束的同时,阳极高压放完,破坏荧屏继续发光的条件,称为导通型消亮点电路。1...
2006-07-31
例1.故障现象:一台长虹PF29G88型彩电,接收TV/AV信号时图像均不稳定。分析检修:初步分析判断该机TV/AV开关及图像通道电路工作不正常。上述电路主要由QV01、数字梳状滤波器及Q501等组成。用万用表测Q501、Q204、Q205和Q503各极工作电压均正常。试断开数字梳状滤波器...
2006-07-31
一位顾客送来一台长虹D2116A彩电,说是雷击损坏,经人维修更换了大量元件后出现不容易开机的故障。通电试机,主电源115V输出仅30V左右。造成电源偏低的原因不外乎两个:一时电源负载过重,二是电源本身有故障。断开各电源负载,在主电源115V滤波电容C822上接一只60W灯泡后开机,灯泡微红...
2006-07-31
维修彩电并不难,工作原理记心间。*作小心要谨慎,注意人机要安全。市电与机要隔离,烙铁接地要妥善。翻动机板需断电,板下导体移侧边。工作条件电为首,凡事先测电源端。依据现象定范围,由简到繁细推堪。以下分项从头叙,请君从头仔细看。2.电源的检修行扫、电源故障繁,同是“三无”皆一般。断开负载接灯泡...
2006-07-31
在维修彩电中,有时会遇到暂时没有规格合适的合格电容更换已损坏电容的情况,此时,可将两只同规格电容串联,等效容量为每只电容的一半,但所能承受的电压是两只电容耐压之和。也可用两只电容并联,等效容量是两电容的和,并联电容承受的电压为电压较低的电容耐压值。例如彩电所用的聚苯或其它无极性有机薄膜逆程...
2006-07-31
用示波器检测彩电故障的心得(2003-1-6)彩电维修人员最常用的测量工具是万用表,一般性故障经万用表电压档测量、分析后即可找到故障点,但对于某些故障仅用万用表是不容易发现故障部位的。这就有必要借助示波器。因此,学会利用示波器检修彩电十分重要。以下介绍笔者用示波器检...
2006-07-31
新高华彩电几个比较常见故障的维修经验: 机型:TN—2992TDD 故障为左声道有声。右声道无声。左声道开到25以后才有声音。 检修分析:首先将左右声道的功放块对换试了一下,结果情况一样,证明功放没有坏。把左声道音频输入断开,然后将有问题的右声道音频的输入端接到正常的左声道音频输入端...
2006-07-31
随着社会经济的发展,产品更新换代很快,广大家电维修人员急需的是技术资料及个人检修经验。理论水平的提高、资料的搜集要靠平时的积累,购买一些适合自己的书籍、报刊、维修手册等,只要有恒心,认真钻研,循序渐进,理论基础会得到不断提高的。但修理业是一项实践性很强的工作,书多还要出活。拿到故障机,你要...
2006-07-31
