故障表现:一台日立 CMT2177DV 型 2l 英寸彩色电视机,按下电源开关后,待命灯 一闪即亮,但电视机无光栅、无伴音。
故障分析及检修:这类故障的主要原因有二:一是主开关电源的稳压电路不良,致 使+B 输出电压过高.使保护电路启动,二是保护电路有问题,导致保护电路误动作。对此, 首先检查主开关电源电路。拆开机壳,检查机内整流滤波后的 300V 直流电压(C906 两端), 正常,但测 C909 两端无+lllV 电压。断开负载用保护电路后,再开机,电源指示灯亮,测得 C909 两端的电压恢复为正常的+111V。用万用表检查负载(行电路)无短路现象,故认为是保 护电路误动作。该机的保护电路可从三个方面进行保护:(1)显像管阳极高压异常升高;(2) 行输出负载电流异常增加;(3)电源电路的输出电压过高。
据以上分析,将保护电路及电源电路的负载断开,用万用表串在+lllV 输出到行电路
供电端测量行电流。若 T761 内有短路现象或 T761 负载有过电流现象,均会引起行电流的 异常增加。若以上均正常,则要检查高压是否异常,若有偏高可用示波器检查回扫脉冲是否 正常,行逆程电容 C785、C782 是否有故障(可用并联电容法)。此外若+lllV 输出电压过高, 也会使保护电路动作,可检查电源电路的 R920、D903、CP901 等是否损坏。
该机经检查行电流约在 400mA 左右,正常。开机一段时间,各部件无异常发热现象。
图像伴音良好且图像光栅尺寸正常(若高压过高,会使图像缩小),因此估计保护电路可能误 动作,分别检查 D751、ZD752、ZD753 等,发现 ZD753 击穿。更换 ZD753,恢复断开的电 路,机器工作正常。
