故障表现:一台日立 CMT2177DU 型 21 英寸彩色电视机,接通电源后,无光栅、无 伴音,但待命灯长亮。
故障分析及检修:由故障表现判断,该机的行扫描电路有问题。首先检查电源电路, 查主电源输出即 C909 两端电压为 11lV。电源的另一组输出供行振荡电路起振用,由 D904 输出到 IC50l 的(24)脚电压约 8V.电源电路正常。继而进一步检查行电路。测 IC501 的(7) 脚行振荡脉冲的输出端,发现无行振荡脉冲输出,故重点检查行振荡电路。该机的行振荡是
由 IC50l 与其外接的 X701 产生 500kHz 的振荡,经检查没有,但在检查过程中发现,偶然 触动 X701 能出现光栅及伴音,故怀疑 X7Ol 内部接触不良。更换 XT01,故障排除。
如无适当的晶振可更换,可用小刀轻轻撬开晶振外壳,将夹持晶体的弹簧片夹紧,并用酒精清洗晶体,然后重新装好,外壳可用烙铁烫牢。经过上。述处理的晶振多数可继续使 用。
此资料来自家电维修资料网(520101.com) 转载请注明出处!
