故障表现:一台日立 CMT2177DU 型 2l 英寸彩色电视机,接通电源后,整机无光、无 声,并且保险断。
故障分析及检修;保险烧断.表明电源有短路故障。检查开关管已击穿,进一步查找 造成开关管击穿的原因,查 Q902、Q907 都正常;当查到电源厚膜块 CP901 时,发现 CP90l 的(2)、(4)脚的正反向电阻均为无穷大,从前面的电路解析中可知,CP901 的(2)、(4)脚内接 的是一只稳压管,表明稳压管已开路,造成 Q907 不工作,集电极无电压而使 Q902 截止、 无分流作用。Q90l 因偏流过大而使集电极电流过大而击穿。更换新的厚膜块后,故障排除。
