故障表现:一台日立 CMT2177DU 型 21 英寸彩色电视机,开机后无光无声,但保险 完好未断。
故障分析及检修:由故障表现表明该机的电源没有工作,或行扫描电路有故障。拆开 机壳,通电测开关管集电极电压为 300VV 接着测 C909 两端的输出电压为零(正常时应为
+111V),据此说明其负载有短路或保护电路已动作;断电测 111V 输出端对地电阻正常,说明无短路,接着断开保护可控硅,通电测 111V 输出仍为零,表明故障在电源。查电源厚膜 CP90l 正常,Q907、Q902 没有击穿,查电容 C908 充放电正常,查电源起动电路,ZD901 已击穿。由于 ZD901 击穿,开关管 Q901 得不到偏压停止工作。更换新的稳压管后,电路 恢复正常。
