接修一台小米MI PAD1平板电脑,开机后不显示。先外接可调电源供电,观察开机电流,变化正常,据此怀疑显示电路有故障,决定从显示接口电路入手检修。主板上插座J1101为显示屏接口,如图1所示。
测量J1101 17脚VDD_1V8_LCDIO(屏的1.8V 工作电压),35脚LCD_RESET_N(屏复位信号)电压均正常。该机主板上的屏显示数据总线MIPI信号经过FL1100送给J1101。在路测量J1101中MIPI端信号的对地阻值约为350Ω,正常;J1101国脚(LCD_ID_DETO)为屏检测信号端,测量该端对地电阻约为300Ω,也正常。
J1101 17脚(VSP )为屏显示供电正压输入端,19、21脚(VSN)为屏显示供电负压输入端。上电实测这两组电压均为0V(测试点为C1102、C1129的两端),明显异常。判断显示供电电路有问题。
如图2所示,U1102 (ISL9860)为显示供电芯片,D1脚(VIN)为供电输入端,外接VDD-SYS(主板上主供电),C4/E4脚为泵电容,B3/B4脚(VBST)为自举升压。E3脚(VN)为显示供电负压输出端,A3.A4脚(VP1,VP2 )为显示供电正压输出端。实测C1101两端电压为4V,正常。D3.D2脚电压均为1.8V,说明控制信号正常。电容C1116两端电压仅为0.5V,正常时应为6V。断电后,测C1116两端电阻约为50Ω,偏低,拆下C1116再测,发现此电容漏电。更换C1116后试机,故障排除。此时测得VSP、VSN电压分别为+4.6V和-4.6V。
